[California 1400] Souci et clignotement de feu arrière ?
douzer
J'ai un doute peut-être non justifié, enfin, je vous explique, je rentre de mon travail un soir de nuit noire, appels de phare répétitifs d'une voiture derrière, je m'arrête et je m'aperçois que je n'ai plus de feux AR,
je regarde le porte fusible, vérifie et remplace un micro fusible 15A out, ça refonctionne, et arrivé chez moi, je remarque qu'a la mise de contact simple j'ai d'abord un flash lumineux suivit d'un bref allumage des feux stop,
je n'avais pas fais attention à cela avant, c'est peut-être normal mais dans le doute si vous pouviez me rassurer, je préférerais, c'est le petit flash avant les stops qui m'inquiète un peu+.
Merci de votre aide
Bonne route
Amicalement
Douzer
Merci de votre aide
Bonne route
Amicalement
Douzer
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 07 sept. 2017, 20:59, modifié 1 fois.
Re: [Calif 1400] Souci de feu arrière ?
Pareil pour moi, un flash au début et environ 1/2 s après allumage stops un peu plus long
calif 1100 injection
- didi1967
ca n a peut être rien a voir mais moi j avais une coupure des clignotants a cause d une prise du faisceau mal fixé au niveau du feu arrière qui a frotté avec la roue et qui a coupé le faisceau électrique.
1400 Eldorado
douzer
J'ai vérifié le cablage et les feux Led, RAS, mon Audace a 2500 bornes ça paraissait peu probable mais bon, j'ai vérifié quand même.
Si j'en crois Olive, c'est idem, donc normal, merci d'avoir vérifié ça pour moi, ça rassure, je sors d'un maxi problème électrique sur ma voiture, il ne manquait plus que la moto pour être au complet !
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 08 sept. 2017, 10:08, modifié 1 fois.
douzer
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 08 sept. 2017, 21:16, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises YouTube...
- JY40
- Tobécaniste !
Multiplexage = multicomplexe ???
Et une Tobec évidemment
en principe, le multiplexage est censé réduire le poids en simplifiant le câblage
il permet aussi d'augmenter le nombre de fonctions.
problème, quand ça déconne, c'est aussi plus complexe à dépanner tout seul.
http://sen.eme.free.fr/fz/ci%20transpor ... lexage.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
douzer
Je souhaitais juste savoir si ça faisait la même chose aux proprio de Calif 1400 et / ou Audace qui possède un arrière Led identique.
Takin
J'ai le même genre de séquence: flash, stop, etc...
Donc, RAS.
Donc, RAS.
- Master13
- ForumGUZZISTE occasionnel
[Calif 1400] Feux stop qui clignotent
Bonsoir à tous,
Petite surprise au retour de ballade aujourd'hui........
je rentre la belle au garage, coupe le contact et là...surprise...les feux stop clignotent en permanence
Re contact...même topo, test levier et pédale de frein, RAS, on entend bien le contact et les stops fonctionnent correctement....et continuent à clignoter sans action quelconque.
Je coupe le contact sans effet et me résous à débrancher la batterie.........la nuit porte conseil..
Si quelqu'un a une idée...je prend ....
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 13 mai 2019, 22:21, modifié 1 fois.
Honda 125K5, Yamaha 350YR5, 250RD, FJ1200, FJR1300
Maintenant California 1400 Touring 2013 et HD Road Glide Ultra 2018
