[V9 Roamer] Voyant d'alarme rouge qui clignote
bonjour,
heureux possesseur d 'un V9 roamer de 2016 avec 4000 km depuis hier.
j'ai deux petites questions:
-A quoi sert le peiti capuchon en silicone transparent qui depasse sur le cache latéral gauche, que cache t'il dedans?
-le voyant alarme rouge, clignote depuis hier soir (contact coupé) est ce normal?
merci par avance
merci par avance
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 06 avr. 2018, 13:34, modifié 2 fois.
Raison : Une question = un sujet...
motos actuelles :
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
Re: [V9 Roamer] Voyant d'alarme rouge qui clignote
A priori le voyant est juste un témoin qui atteste du bon fonctionnement de ton alarme. Que dit ton manuel utilisateur ?
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
vraisemblablement clefs codées,
tu peux vérifier sur le manuel d'instructions
merci, faut que je trouve comment désactiver ce truc
motos actuelles :
tu ne peux pas.
comme dit plus haut, si ça clignote, c'est que l'anti démarrage est actif.
c'est même truc que sur mon ex 1200 à priori.
attention par contre en cas d'inactivité prolongée, la batterie se décharge, du fait d'être sollicité pour alimenter le dit anti démarrage.
une autre astuce, tu mets un bout de scotch ou autre sur le voyant, tu ne le verras plus.
ne me remercie pas ...
Le voyant se désactive, de mémoire dans le menu du TDB.
fallait rien dire ...
voici ce que dit la guzzitek pour la Griso,
je suppose que tous les tableaux de bords modernes fonctionnent à l'identique
Sinon, vois peut être avec le concessionnaire ...
Pour désactiver la led simulant une alarme il faut aller dans MENU -> REGLAGES -> DEL ANTIDEMARRAGE.
