Concernant l’aac Du 1200 je n’ai malheureusement pas de cadre de référence, c’est ma première Guzzi, donc difficile de dire vraiment ce que ça change... il faudrait que l’un d’entre vous l’essaye pour me dire
[V11] Usure anormale arbre à cames et poussoirs
Pépé O2
Re: [V11] Usure anormale arbre à cames et poussoirs
Oui Clochette, je pense qu’il a fait du bon travail, même si ça a pris du temps et qu’il n’a pas beaucoup d’expérience sur cette machine.
en effet, une ancêtre des années 1996 par là, avec de belles jantes!!
Ça, on peut s'en charger
dans l'été je t'envoie un mp, et on essaie de se voir
Pépé O2
Avec plaisir Clochette ! Je serai dans les parages d'Avignon en juin et jusqu'à mi juillet, après en déplacement pro puis en vacances
Je serai effectivement ravi d'avoir l'opinion d'une ou plusieurs personnes qui connaissent bien le V11
Alex (8 Motocycles) m'a laissé entendre que le prochain truc à faire sera une pièce de l'embrayage (dont le nom m'échappe, le poussoir je crois)... A suivre...
- zaurux
- Citateur professionnel !
Sans doute parce qu'Alex n'a pas l'habitude du chant des V11..
Ça chante au point mort
si tu parles d'un problème côté récepteur, tu pourras faire une réfection sans sortir le moteur.
si c'est parce qu'il y a trop de bruit, ben, à voir.
faut tomber le moteur pour toucher à l'embrayage.
et tant qu'a faire, tu remets le tout à neuf (embrayage, joints, etc...)
penser à vérifier le volant aussi ...
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 15ebc509c5
Pépé O2
Ha ha, non, Alex a l'habitude des "bruits bizarres", c'est un fan de Ducati
Pas de souci au point mort ; selon Alex c'est la pièce qui libère le disque lorsque l'on maintient débrayé. D'ailleurs il déconseille en général de maintenir débrayé, il m'a dit que ça engendre une usure ; il vaut mieux rester au point mort quand on est au feu.
Je verrai pour la suite ! Mais c'est sûr que quitte à tomber le moteur autant faire tout l'embrayage...
effectivement, c'est la butée qui prends ...
je fais pareil, avé la guz et les voitures.
par contre, avec les embrayages à bain d'huile, c'est moins grave ...
Pépé O2
oui, c'est ça, la butée, merci Peyruque
Selon le mécano c'est le prochain truc à faire, mais il n'y a pas péril pour le moment ; cela dit j'ignore à partir de quel moment une butée usée devient problématique
A part le bruit, c'est quoi les symptômes ?
Pépé O2
Merci Big Yéti, effectivement je risque de m'en apercevoir si ça arrive
