[California III] Moyeu roue AR introuvable
Ortasangiuliano
Tout est dans l'objet.
Possesseur d'une Calif III de 1991, carbu, roue rayon, j'e l'ai démonté ce weekend pour remplacer le roulement arrière.
Surprise, ce n'est pas le roulement mais le moyeu qui a du jeu, coté axe, le roulement a tourné dans la portée.
A noter que je l'ai déjà changé une fois.
J'ai cherché la pièce un peu partout, Réf GU30632460, elle n'est disponible nulle part.
Dans l'immédiat il me reste le collage mais je crains que la réparation ne soit que provisoire.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
Laurent
Merci d'avance
Laurent
Modifié en dernier par Ortasangiuliano le lun. 01 oct. 2018, 17:35, modifié 3 fois.
- philmar
- Fifi Coujoux
Re: Moyeu roue AR arrière introuvable
Barnabé ORTEGA de Languedoc moto rénov peut-être??
salut ,
as tu utiliser du scelle roulement ? j'utilise ça pour les boites de vitesses , ou alors peut être faire reprendre le moyeu par un pro , qui peut rectifier et enserrer une bague pour supprimer le jeu
car si tu changes le moyeu , cela signifie " rayonnage de la roue " et si tu ne le fais pas toi , ça va te coûter un bras au final
dernière solution , chercher une jante d'occase
bon courage
bon courage
Ortasangiuliano
Merci pour les retours,
J'ai contacté Languedoc moto, on verra bien.
Pour le rayonnage moi aussi je croyais mais non, le demi-moyeu alu est boulonné sur le moyeu équipé des rayons.
On ne peut pas toujours être embêté.
Oui pour le scelle roulement, mais vu le jeu, je crains que ça ne tienne pas.
Si je n'ai pas le choix, je ferais ça.
Idem pour la réparation, je verrai.
Normalement en Novembre je vais en Italie, je ferais peut-être un détour par Mandelo, on ne sait jamais, un vieux stock.
Laurent
Laurent
Re: [Calif III] Moyeu roue AR introuvable
https://www.pieces-motoguzzi.com/moto-g ... 000692/777
http://ecommerce.agostinimandello.com/c ... &id_lang=1
Revoit Guzzi Spares dans les Deux-Sèvres ?
Ortasangiuliano
Re,
Le 1er, déjà contacté, rien.
Le 2ème, même chose.
Je vais tenter le coup chez Reboot.
Laurent
Laurent
Ortasangiuliano
Reboot a décliné
Question: Les roulements arrières sont de "vulgaires" 6204 ou il y a une référence spécifique Guzzi?
Laurent
Reboot a décliné
Laurent
Ortasangiuliano
Re: [Calif III] Moyeu roue AR introuvable (RESOLU)
Bonsoir à tous,
Problème réglé, merci à Barnabé.
Laurent
Laurent
