[Vendus] Joints pour Guzzi gros blocs
- philmar
- Fifi Coujoux
Bien que l'opération "vide garage" soit finie, je reviens sur ce post pour une nouvelle offre.
Comme j'ai un joint de cache culbu qui a laché sur la Bella, j'ai entrepris de les remplacer.
Dans le lot de pièces cédé par Alpinos, j'en ai trouvé 4 qui ressemblent à ça :
http://shop-mandello.fr/joints-moteur/3 ... afoam.html
Après vérification auprès du Doc, ce sont des joints pour les gros blocs "modernes" qui peuvent se monter sur la Calif mais pas top car ils dépassent beaucoup à l'intérieur.
Je pense d'ailleurs que c'est la cause de la rupture car l'huile a "cuit" le joint qui dépasse.
Si Le Doc ou le DRH ne voient pas d'inconvénient à mon offre, j'en ai 4 comme ça à céder pour le prix des frais d'envoi.
Si ça pose soucis, merci d'annuler ce post, pas de problème.
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 24 nov. 2018, 11:57, modifié 1 fois.
Re: [Vends] Joints pour Guzzi gros blocs
Môa non plus je n'y voit pô d'inconvénient !!!
Même si tu m'as pô demandé mon avis !!!
Ceci dit, donner, c'est très gentil à toi !!!
Rien que pour ça, bravo !!!
- philmar
- Fifi Coujoux
Re: [Cède] Joints pour Guzzi gros blocs
Merci Mr le DRH pour avoir fait ce post dédié.
@ETP : Merci de ton avis même si effectivement je ne te l'avais pas demandé
Pour ce qui est de ma philantropie, si je ne peux pas les utiliser, je ne vois pas pourquoi je les garderais quant à les jeter, c'est pas mon habitude, si ça peut servir
Précisions, ce sont des joints à âme métallique dédiés aux:
Bellagio
850 et 1100 Griso, Breva, Norge
1200 Sport (2V), 1200 Breva, 1200 Norge (2V)
Bellagio
- philmar
- Fifi Coujoux
STOP, les joints sont partis (mais pas trop loin!!)
Re: [Vendus] Joints pour Guzzi gros blocs
On a même pô eu le temps de pourrir ton post !!!
Arrrrrgh !!!
Arrrrrgh !!!
- diable
- ForumGUZZISTE assidu
Ils sont partis en fumée ?..........
- philmar
- Fifi Coujoux
CHUT, faut pas le dire...
