[Recherche] Plan de l'outil de blocage du pignon de distribution gros blocs
ChopSauce
Message par ChopSauce »
Icelui-là : https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... ts_id=2675
Je crois bien avoir vu les dimensions de l'outil - pour en fabriquer un - quelque part mais je ne me souviens plus où ... :?
Quelqu'un sait ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 09 juin 2019, 21:38, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié...
Chris A
Re: [Recherche] Plan de l'outil de blocage du pignon de distribution gros blocs
Message par Chris A »
J'ai achete celui la chop et c'est vraiment de la merde!
A la premiere ultisisation ca c'est tordu au niveau de la grosse pige...en plus celle la prend appui ( mal ) sur le carter...bref n'achete surtout pas .
La solution est en fait bien plus simple...tu prends une boone longeur de barre ou section carrre/rectangulare et tu boulonne deux piges du diametre et distancement correct pour entrer dans les fentes du pignion.
Je peut pas te poste de photo en ce moment mais c'est simple et si ta barre est sufisament longue tu aura plein de resistance au couple necessaire pour defaire le boulon.
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 23 juin 2019, 14:23, modifié 1 fois.
ChopSauce
Saint Cloud very moche !
Ca m'aurait arrangé d'avoir un outil qui me laisse les mains libres en fait. Comme ma clé à ergot n'est pas au top j'aurai bien besoin de mes deux mains pour la tenir quand je vais serrer.
Je note quand-même que si je dois me faire cet outil je dois prendre une plaque d'acier bien épaisse à la base - merci pour le conseil ... 8-)
Ce qui m'ennuie c'est que je crois me souvenir avoir vu le plan côté de l'outil sur le web et ... impossible de remettre la main dessus. Même sur la guzzithèque, je ne l'ai pas trouvé ... :?
Mathieu
Jeune branleur !
Message par Mathieu »
alors un bon vieux t-shirt coincé dans les dents de la couronne et un coup de clef a choc , pareil pour le remontage a la dynamo ;)
ChopSauce
Mathieu a écrit : mar. 25 juin 2019, 11:06 alors un bon vieux t-shirt coincé dans les dents de la couronne ...
Alors ça c'était ma méthode pour démonter, en effet ... 8-)
On ne change rien, alors ... ;)
(pour une fois que je veux faire du zèle, tout de même ... )
strada748
Message par strada748 »
Tiens voilà le plan côté de l outil en question
brule de la gomme, pas ta vie...........
ChopSauce
Merci !
Juste pour info : en 8 mm c'est celui qui se tord (in extenso : il faudrait y prévoir des renforts) ou pas ?
strada748
Je suis passé en 10, mais pas encore essayé, faut peut être aussi voir la qualité du métal employé
ChopSauce
Sinon j'y souderais des cornières dessus ... (groumph ! )
Merci encore !
Chris A
Mais le concept est assez foireux Chop...il prend apuy sur le carter et l'ecrou de l'arbre a cammes est cense etre serre a un niveau de couple plutot eleve...Bien plus simple est une bonne barre avec deux piges qui entrent dans les fentes du pignion. Comme ca ca glisse pas , ca casse pas le carter non plus.
