[1200 Sport] Problème de démarreur
Re: [1200 Sport] Problème de démarreur
si c'est que le relais, ce n'est pas grave.
tu intervertis avec un autre pour bien identifier le problème (vérifie le brochage)
si le nouveau relais est identique à celui d'origine, ben ce ne sont pas les meilleurs du monde.
si le problème vient bien du relais, voir ici: http://shop-mandello.fr/42-relais-omron-panasonic
le problème peut aussi venir du "fil d'ange"
sur mon ex 12 sport, c'est le fusible qui lâchait une fois l'an.
- GUZZ 28
Un bon relais, Whaou... Mais je n' ai que 4 fils. 2 de commande et 2 de puissance.
Sur ces relais il y a 5 broches
La 5 ème broche... C' est un fil de masse?
En electricitie, je n' ai juste que le BAB
Ps: Je n' est aucun fusible qui saute. Alors pour l' instant tout va bien Pas de cours circuit
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 06 oct. 2019, 10:47, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des smiley en nombre excessif : confer charte du forumguzzi.fr !...
- lablame
Tu entends ton relais coller quand même ou pas du tout ?
je parle de la qualité des relais (qualité de fabrication, des matériaux, contrôle qualité, etc ....), qui va influencer son bon fonctionnement et sa durée de vie, ou pas.
les relais 5 broches sont compatibles avec les connecteurs 4 broches.
- GUZZ 28
Oui il me semble, J' entends un gros "chloug", mais ça veut pas partir
A chaque fois que je démarre, je croise les doigts
Merci pour l' info, je vous tiens au courant
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 06 oct. 2019, 10:46, modifié 1 fois.
- lablame
le gros chloung te le fait à chaque fois que tu appuies ou juste la première pression ? Et qu'après si tu rappuies ça ne change rien plus de bruit ? Ce gros bruit ça ressemblerait plus à un début d'entrainement du démarreur qui s'arrête de suite.
Et de shunter le relais ça part de suite ?
Un relais qui colle c'est juste un clic.
Si les cosses sont propres, si en shuntant le relais ça fonctionne, bah c'est le relais... Qu'il ait 5 mois de vie... Une pièce électrique c'est entre 0seconde et 80 ans de vie
- GUZZ 28
Oui le gros "chloung" me le fait à chaque fois, même en appuyant plusieurs fois "chloung" "chloung" "chloung".
Dans ces cas là, je n' ai plus comme recours de sortir mon fidèle compagnon.
Et de shunter le relais et ça part de suite.
Notez bien le petit raccourci que je me suis fais afin de ne pas tout débrancher par inadvertance avec mes gros doigts à chaque intervention.
Donc si c' est le relais, pas trop compliqué, plus de peur que de mal
V
V
- GUZZ 28
Ça y est, j' ai reçu mon nouveau relais de chez Mondello (merci peyruque).
Je vais le monter dès demain matin
A suivre
- GUZZ 28
Victoire, tout est rentré dans l' ordre
Bornes de batterie et cosses grattaient bien comme il faut. Changement du fameux relais. Tout est rentré dans l' ordre, elle redémarre au quart de tour.
Cool, je commençais à mettre en toute la fiabilité électrique de chez Moto Guzzi
V
V
Bonjour
j’ai le même problème avec ma Breva 1100
le truc c’est que je n’ai pas la réf de ce relais je ne sais même pas où il est c’est un petit relais ou un gros carré ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 15 août 2021, 20:53, modifié 1 fois.
