[Clôture] Patte support de carénage cylindre gauche V11 Le Mans
- ALAIN D
- ForumGUZZISTE expérimenté
Je recherche la patte fixée sur le cache culbuteur et sur laquelle vient se visser l'aile du carénage.
A priori c'est le côté gauche qui n'est pas bon, ce qui explique que certains trous ne sont pas en face, la moto a du être accidentée par le passé et remontée avec deux pattes côté droit.
Si quelqu'un peut me dépanner...
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 26 mars 2020, 21:08, modifié 1 fois.
Re: patte suport de carénage cylindre gauche v11 Le Mans
Sauf erreur (GU01577663), disponible ici...
https://www.pieces-motoguzzi.com/guzzi- ... GU01577663
https://www.ebay.de/itm/Moto-Guzzi-FAIR ... Swv-Bc6bDw
1200 Sport 4V Nero Guzzi (2010)
Si tes pâtes de fixation sont totalement identiques, en effet tu as deux gauches ou deux droites
Sinon il suffit d'inverser les deux (c'était le cas chez nous), et ça change tout
- ALAIN D
Re: [Recherche] Patte suport de carénage cylindre gauche V11 Le Mans
Merci Benoît, pour les sites,
j'ai pas vu la pièce chez Mandello et n'est pas dispo chez Stein Dize... sur ton premier site, en raison du Corona, ben y bossent pas, je pense que je vais faire affaire avec ebay.
Pour Clochette : tu pense que j'ai essayé de les inverser, elles sont pratiquement identiques avec une lègère différence d'angle. Il me manque 1.5 cm au niveau du côté gauche. Comme je suis bloqué à la maison, j'ai bricolé une patte pour maintenir le carénage, mais c'est du provisoire en attendant la bonne pièce.
merci encore à tous les deux.
Concernant le site de Shop Mandello, comme n'importe quel site, il ne peut pas tout référencer en ligne.
Le plus simple est de le courrieler ou de lui téléphoner !
Voilà, faut pas être timide
La gauche est plus longue dans sa partie haute, et son orientation est légèrement différente.
J'ai les deux côtés dispo
- ALAIN D
Désolé Doc, je ne pensais pas que tu faisais ce type de pièce dans le détail. Malheureusement je l'ai déjà commandé sur ebay.
