[V7] Fuite & Suintement d'huile
Re: [V7 Stone] Suintement d'huile
Encore merci je vais regarder cela.
- Pinsol
Fuite sur la moto de Pinsolette
Deux photos valent mieux qu'un discours
Vous en pensez quoi ?
Durite fendue ?
Sertissage du raccord ?
Durite fendue ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 14 juil. 2021, 11:56, modifié 1 fois.
Raison : Message déplacé dans le bon sujet...
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
Re: Fuite sur la moto de Pinsolette
Difficile à dire, on voit pas s'il est fendu côté bloc moteur, de toutes façons je pense qu'il doit être remplacé.
comme le café, j'ai un grain
- ALAIN D
- ForumGUZZISTE chevronné
Re: [V7] Fuite & Suintement d'huile
Oui je suis d'accord avec Léo, pas d'état d'ame, faut remplacer, elle est cuite la durite !
tu as vérifié le serrage?
- Pinsol
Oui, serrage vérifié.
La durite semble fendue, mais ce n'est pas facile à voir...
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
- Pinsol
Pensez vous que ce soit bien cette durite (26) ?
Pensez vous que ce n'est pas trop difficile à changer pour un presque débutant ?
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
c'est pas une guzzi ta moto? ...
je suis loin ...
je suis loin ...
Bonsoir Pinsol,
Ça fuit, c'est sur
Difficile de savoir si le caoutchouc est distendu, fendu, ou si le sertissage est mort
Dans tous les cas c'est vendu serti, donc pas d'autre choix que de remplacer par du neuf.
Toutefois, pour une durite de purge, je trouve que ça fuit beaucoup
(cette durite va où d'ailleurs ? dans la boîte à air??)
n° 26
Ça fuit, c'est sur
n° 26
- Pinsol
C'est exactement ça.
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder où va cette durite.Je vais essayer de regarder demain.
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
