[Petits blocs carburés] Remise en route
FREDETTITI
Re: [Petits blocs carburés] Remise en route
Message par FREDETTITI »
C est à dire bien suivre les instructions du manuel???
Comment je mets de l essence ds mon cylindre droit?
FREDETTITI
Je vais essayer de voir pour les compressions merci
Joss
Pomme pomme pomme !
Message par Joss »
Avant de prendre les compressions le plus simple comme je te le disais plus haut, c'est d'essayer de faire tourner ton cylindre en y injectant de l'essence par le puit de bougie, ton problème ressemble bien à un manque d'arrivée de carburant 😉
Joss Image
V7 Spécial 1971
Side-car 1000 LM IV/CJS WEB
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
FREDETTITI
Merci pour ton aide
Donc tu fais quoi tu mets un peu d essence ds le puit tu remets la bougie tu démarres et qu est ce que je dois constater comme différence?
Joss
Pomme pomme pomme !
Message par Joss »
Oui c'est ça, si cest un problème d'arrivée d'essence, ton cylindre va tourner
Joss Image
V7 Spécial 1971
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
FREDETTITI
Et du coup je fais ça du côté ou le carbu ne répond pas cote gauche ou du cote ou qd je debranche la bougie je n ai aucune reation côté droit?
Joss
Pomme pomme pomme !
Message par Joss »
Si tu débranches le côté gauche et que le moteur s'arrête, ça signifie que le cylindre droit ne tourne pas, c'est donc dans celui de droite que tu dois mettre de l'essence 😉
Joss Image
V7 Spécial 1971
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
FREDETTITI
J essais ça au plus vite et je vous tiens au courant merci
