[V7 IV 850] Cartographie optimisée avec UpMap
fantome
Re: [V7 IV 850] Cartographie optimisée avec UpMap
Message par fantome »
Je déterre le sujet.
Pourquoi ne pas retiré des tubes d’échappement les sondes lambda puisqu’elles sont désactivées (boucle fermée) et puis boucher les trous par des bouchons de vidange ou autre vis ?
Les gaz circuleraient mieux et les sondes seraient préservées...
chrisfer
Message par chrisfer »
Oui, c'est possible, je l'ai déjà fait
Stef234
Message par Stef234 »
Bonjour.
Une question, j’ai vu le boîtier t800 chez Guareshi, mais où trouve t’on la carto à injecter dans la moto?
Je suis sur V85TT E5 2023
capdefra26
Message par capdefra26 »
On la télécharge durant l'installation depuis l'application UpMap qui permet d'accéder au store de Termignoni avec toutes les cartos.
V85TT Rosso Uluru
Stef234
Ha OK.
Et du coup trouver celle qui est pour full origine ou origine avec juste un silencieux
Modifié en dernier par Stef234 le dim. 03 mai 2026, 06:16, modifié 1 fois.
Stef234
Donc il faut que je vérifies ça aussi avant
capdefra26
Stef234 a écrit : dim. 03 mai 2026, 05:14 Donc il faut que je vérifies ça aussi avant
Oui, il faut aller sur la boutique du site UpMap pour repérer la carto qui correspond à ta ligne d'échappement.
V85TT Rosso Uluru
