Bonjour à toutes et à tous
heureux de faire partis du forum Guzzi.
je roule en Moto Guzzi 1100 California Jackal de 2001 depuis peux de temps et je me trouve confronté à une panne d'allumage plus la moindre étincelle aux bougies tous les fusibles sont bon la pompe tourne dès le contact donc je pense que les relais font le job.
Si quelqu'un a eu déjà ce problème merci de m'éclairer sur la démarche à suivre.
Merci et bonne route.
[California injectées] Souci d’allumage
Re: [California injectées] Souci d’allumage
si tu n'as plus d'étincelles sur chacune des deux bougies j'aurais tendance à écarter un problème sur les câbles et les bobines. Par contre, ça ressemble à un problème de capteur de phase.
Donc tu peux essayer de tester le capteur de phase et profites en pour vérifier aussi l'alternateur : ce sont des mesures d'ampérage.
Moto Guzzi V11 Le Mans 2001
Bonjour yannV11
Merci pour ton aide je pensais aussi à ce capteur de phase qui a l'air de jouer un jeu très important dans la gestion moteur. je vais tester le capteur à l'hommètre par contre pour l'alternateur je bug dans l'origine de ma panne.
Je n'ai aucune idée des mesure que je dois trouver mais le multimètre me donnera une idée.
Je vous dirais le résultat.
Merci.
Merci.
Salut, ton alternateur n'a peut être pas de panne. Tout est indiquer dans le manuel (comme pour le capteur de phase). Si tu ne l'a pas, il est normalement disponible sur https://guzzitek.org
Le capteur de phase a pour rôle d'indiquer le moment de déclenchement de l'étincelle. c'est un électro-aimant, il y a donc un enroulement et il faut mesurer la résistance pour voir si l'enroulement n'est pas mort.
Il faut également contrôler l'entrefer (distance entre le bout du capteur et la roue dentelée)
Bonjour yannV11
j'ai donc contrôlé à l'hom mètre entre chaque fiches pas de réaction de l'appareil ensuite une fiche de l' hom mètre sur le bout du capteur puis les fiches du connecteur aucune réaction. Donc je penses que c'est bien le capteur.
Merci pour ton aide bonne journée.
