[V85 TT] Démontage du commodo gauche
Roncali
Message par Roncali »
sur la V85 que je viens d'acquerir je m'aperçois que entre l'embout du guidon et la poignée il y a un bon cm de vide.
j'en déduit que le poignée et le comodo ne sont pas en place.
J'ai sortie la poignée en caoutchouc j'ai desserré les 2 vis sous le comodo mais rien ne bouge.
Avant de faire une bétise si un de vous peut me rendre plus intelligent je l'en remercie d'avance
Re: Démontage comodo gauche
La cocotte doit avoir un pion de centrage qui l'empêche de tourner sur le guidon,
d'avancer et de reculer aussi...
Re: [V85 TT] Démontage du commodo gauche
Comme sur la V7.
Est-ce que ce sont les poignées d'origine ? Si ce sont des adaptables, elles sont peut-être trop courtes, auquel cas deux solutions :
  • Tu les changes
  • tu perces un second trou pour pouvoir rapprocher ton commodo des masselottes de guidon
Toujours si ce sont des poignées plus courtes que l'origine, tu dois avoir le même problème des deux côtés.
