[Norge] Silencieux Mistral
- Gouziii Guzziiii
- Dupond avec un D
- Gouziii Guzziiii
- Dupond avec un D
Re: [Norge] Silencieux Mistral
oui j'ai conservé la sonde lambda...hormis le pot mistral que j'ai placé avec la chicane , tout est d'origine..NORGE65 a écrit :. Tu as conservé la sonde lambda ?
jeanbat 31
Je n'ai jamais eu ce genre de problème en ayant installé la cartouche Mistral sur la Griso. Je n'ai par ailleurs modifié aucun réglage par rapport à l'origine.
C'est quoi cette opération ??Gouziii Guzziiii a écrit :-En ce qui concerne le remplacement de la boite a fumée par un collecteur Mistral, il me dit que je vais perdre en couple.
Marcury
Re: Re : [Norge] Silencieux Mistral
Tu n'as plus qu'à descendre à ToulouseNORGE65 a écrit :Il te faut les cables plus le Guzzidiag autrement tu ne peux rien faire. Dommage que tu sois à Toulouse.
Mais je comprends que de descendre de ta montagne à la ville tu ne dois pas très chaud:|
- NORGE65
- ForumGUZZISTE assidu
Bin Toulouse c'est la ville quoi , bouducon ça craint la ville, nous dans nos campagnes on dit qu'on monte à la ville con.
Patrick 65350 Pan Européan 1300
Norge GTL 1200 4V noire: 124 200km (achetée à 42 000km)
LÂ MÔTO Norge GTL 2V noire 197 150km (achetée neuve)
- fasty
- Marabunt !
Oui mais moi je suis à Toulouse et j'ai les câbles
Gouzzi ! t'as un MP
Gouzzi ! t'as un MP
- Gouziii Guzziiii
- Dupond avec un D
Je pense qu'il m'ont remis la moto sans quelle soit régler moteur..lors de ma revision au 1500 km, j'ai eu droit a une remise sur la gratuité du diagnostique...mais je me demande si il a été fait.jeanbat 31 a écrit :Je n'ai jamais eu ce genre de problème en ayant installé la cartouche Mistral sur la Griso. Je n'ai par ailleurs modifié aucun réglage par rapport à l'origine.
Le collecteur c'est le fameux Y qui remplace la boite a fumée, et qui permet que les gaz sortent directement vers l'échappement , sans avoir a tournicotés dans la boite a fumée...cela n'étant pas du tout obligatoire...ne sachant que faire je lui ai soumis toutes ces possibilités afin qu'il me règle une bonne fois pour toute cette moto.
Te concernant tu as la chance que ta moto soit très bien régler...ce qui aurait du logiquement m'arriver.Car au final je n'ai fait que changer la cartouche Mistral.
- fasty
- Marabunt !
Oui mais en changeant la cartouche par une plus libre, tu appauvri légèrement ton mélange.
D’où une plus grande sensibilité au réglage. ( synchro et positionnement du TPS )
- NORGE65
Normalement la sonde lambda corrige sur une certaine plage, que les gaz sortent plus librement ne change pas la synchro ni le TPS la bécane devait être mal réglée , maintenant la dérive fait qu'elle déco..e.
la mienne une 2V a tendance à vouloir caler à froid , mon TPS est à 4.8/4.9 mais comme j'aime bien sa façon de marcher je laisse comme c'est jusqu'à qu'elle cale vraiment.
- fasty
- Marabunt !
Une petite réflexion m'est venue sous la douche...
Un moteur qui a tendance à caler est plutôt réglé trop riche. ( ce qui contredit un peut mon post précédent
La logique semble donc etre que c'est le TPS qui est mal réglé...
