[Griso] Ermax Mini Sprint 22 cm
Grisou
Message par Grisou »
Bonsoir ,
voici la façon dont j'ai monté ce saut de vent ; le principal problème est que le petit boulon qui sert théoriquement à bloquer la position du saut de vent ne trouve pas ici d'emplacement dédié.Il faudra bloquer le saut de vent contre le bloc compteur.
Matériel :
Un raccord de robinetterie (Leroy Merlin) qui une fois coupé va servir d'entretoise. ; il en faut donc deux.
Butées d'amortissement transparentes (Leroy Merlin) : il en faut 3 ; assez dures mais tout de même compressibles.
Rondelles peintes en noir (peinture pour fer).
Du fait de la présence de la patte de fixation du saut de vent la tête de la vis d'origine ne peut plus venir s'insérer dans son emplacement ; il faut donc des entretoises à la bonne longueur :
La pièce semble être faite sur mesure !
On place une butée sur le support de clignotant , peinte en noire si on n'aime pas le transparent.
On placera une butée d'amortissement , côté autocollant sur l'intérieur du saut de vent , de la manière suivante : on pose le saut de vent dans sa position définitive ; les pattes de fixation venant s'appuyer modérément sur les butées placées sur les clignotants et le saut de vent touchant la pointe du bloc compteur ; on serre modérément et on vient glisser la butée à l'endroit où ça touche :
Ensuite on serre en définitif.
A noter que les vis d'origine de fixation du phare sont accompagnées de petites rondelles légèrement striées qui suffisent à empêcher un desserrage des vis ; ici se pose le problème de la patte de fixation du saut de vent qui peut quand même tourner même si c'est fortement serré ; en roulage pas de problème ça viendra juste appuyer contre les butées ; dans l'autre sens ça ne devrait pas arriver.Toutefois on peut envisager d'en mettre une de chaque côté de la plaque de fixation (une côté entretoise et une côté vis de fixation) ; prendre un modèle plus agrippant comme une rondelle dentelée et non striée.
Je précise que la patte de fixation est bien noire (pb flash).
Modifié en dernier par Grisou le sam. 05 juil. 2014, 22:00, modifié 2 fois.
Re: [Griso] Ermax Mini Sprint 22 cm
Message par tobrouk »
Quand je l'dit , quand on bricole sa bécane , faut sillonner les rayons quincailleries ! Bien joué gars ;)
Neo14
Branleur de Ducatiste !
Message par Neo14 »
C'est pas faux pour installer un support de plaque court "sur mesure" sur ma V7 j'ai été obligé d'utiliser mon Dremel pour refaire le passage des écrous
Yes, bien joué !!!
Et bien vu pour le partage !!!
fasty
Marabunt !
Message par fasty »
Propre le montage !!!
Si tu veux en plus le faire réglable tu as juste à rajouter une paire rondelle excentrique dans le trou haut-dessus des clignots ....
Grisou
Ah justement je vois pas trop comment !? normalement on met là le boulon de blocage de position mais ya pas de trou en face !
JCS276
Tête de linotte !
Message par JCS276 »
Pas mal ce montage...bien pensé...Nous avons des "Géo-Trouvetout" sur ce forum ;) 8-)
Grisou
J'ai encore son manuel d'ailleurs !
fasty
Marabunt !
Message par fasty »
Grisou a écrit :Ah justement je vois pas trop comment !? normalement on met là le boulon de blocage de position mais ya pas de trou en face !
Dans le trou oblong vide haut-dessus des clignots.
Même des grosses rondelles normales bien bloqués sur les pattes métalliques viendraient apuyer sur la base des clignots et te permettraient un certain réglage.
Grisou
Ah ok ; j'avais pensé à cette solution : une rondelle très large ou mieux ovale placée tout en bas et qui viendrait appuyer sur le support clignotant.
