Astuce pour nettoyer l'embrayage
Bonjour
En déposant ma calif pour la révision j'ai signalé que mon embrayage me faisait le même symptôme que celui que j'avais sur ma ST2 quand il fallait que je le dépoussière.
En fait sur la 1400, l'embrayage est aussi à sec et on peut y passer un coup de soufflette via un petit bouchon qu'il faut enlever.
Ca a été fait et le symptôme a disparu.
Bon c'est peut être une évidence pour vous mais pour moi jamais je n'aurais imaginer que l'accès avait été préservé.
Voilà à toute fin utile.
VVV
VVV
- Jeune branleur !
Re: Astuce pour nettoyer l'embrayage
la trappe de visite dont tu parle est destiné au calage du volant moteur pour les réglages moteur , tu pourras apercevoir un S et un D sur la courrone en la faisant tourner
pour que soit vraiment éfficace lors du soufflage de l'ambrayage le mieux étant de démonter le démarreur pour laisser échapper les poussières ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
C' est ce que j' ai fait sur mes 2 Guzz, & ça se fait bien mais attention au fil du démarreur car risque d' étincelle, pas bon... ce type de nettoyage est bon à mon avis à faire tout les ???
Lol, pour faire la dépose du démarreur il y a du boulot semble t-il. Mais je vais repasser chez Guzzi pour assister de visu, voire filmer .
tu n' as qu' à retirer le carter protecteur, puis une clé de 13 , 2 vis à enlever, après avoir déconnecter les fils ( gaffe à l' étincelle : débrancher batterie et / ou retirer fusibles ).. Rien de bien sorcier, je l' ai fait sur un 1200 sport et un V11, un coup de soufflette... embrayage à sec..
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Coucou, et c'est reparti pour 100 km ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
V100 Mandello S 2121
Il n'y a jamais aucun fusible entre la batterie et l'alimentation du démarreur! Donc déconnexion de la batterie obligatoire si on veut éviter la guirlande de NoëlRV37 a écrit :...après avoir déconnecter les fils ( gaffe à l' étincelle : débrancher batterie et / ou retirer fusibles )...
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Modifié en dernier par Mandello le dim. 14 déc. 2014, 08:13, modifié 1 fois.
très bon à savoir
, merci Mandello. Je saurai pour la prochaine fois... car j' ai déjà eu droit à l' arc électrique la dernière fois ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Quand le concessionnaire me l'a fait cela a pris 5 minutes et il n'a rien démonté.
Je vais assister à l'opération et je vous dirai.
Sur la 1400 pour avoir accès à l'embrayage il faut normalement déposer le moteur me semble t-il.
A+
A+
Sans démonter le démarreur la poussière n'est que temporairement déplacée...
Il faut en effet sortir le moteur pour changer l'embrayage d'une 1400 Calif, comme pour toutes les Guzzi...
