Chargeur de batterie
Re: Chargeur de batterie
Olivier34 a écrit :Personne j'ai deux opti et franchement si je vous dis que la batterie de la v11 est d'origine (2006) vous me croyez ? ;)
non ... :mrgreen: :arrow:
jarno28
Message par jarno28 »
Perso optimate et ma batterie c'est toujours celle d'origine ............... 2003 ! merci optimate !
RV37
Message par RV37 »
je conseille de reprendre la même ytch20bs de Yuasa,
Elle est excellente et si elle est bien "entretenue", elle dure longtemps, longtemps..
malgré son tarif plutôt élevé.
Il y a sûrement des adaptables mais bon..
quant à l' utilisation d' un chargeur régulateur spécial moto,
il est sans risque pour l' électronique de la moto, nous sommes d' accord ?
C' est dans le cas d'un chargeur de voiture ou c' est risqué.
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Oui d'accord.
V100 Mandello S 2121
Phigen
Message par Phigen »
Je relance ce post pour avoir un peu d'aide car tout n'est pas très clair pour moi.
J'ai acheté un chargeur "Gystech 3800" : http://www.gys.fr/prod-024939-8/Chargeu ... CH_3800/fr
Il dispose de 3 modes de charge. (cf notice : http://www.gys.fr/pdf/manual/fr/024939.pdf)
J'ai aussi acheté un Odyssey PC680 qui fait bien son boulot (sauf quand j'allume mes feux additionnels qui vident la batterie car mon installation doit être pourrie).
Je ne sais pas quel mode de charge choisir.
Ce que j'ai compris, c'est que le mode 1 est pour les batteries <14Ah, donc pas pour l'Odyssey 680.
Mais le mode 3 parle de batteries AGM (cas de l'Odyssey, si j'ai bien lu), quand la température est <0.
Le mode 2 est quand la température est > 0 mais ne parle pas des batteries AGM.
Lequel dois-je choisir entre 2 et 3 ? Ou bien cela n'aura aucune importance (ce qui m'étonnerait) ?
Merci.
Marco Jura
P'tit suisse !
On t'avait dit d'acheter un optimat :mrgreen:
Phigen
Tu crois que j'aurais été plus doué avec un Optimat ??? :D
Une Odyssey PC680 c'est une GEL, pas une AGM.
Son manuel t'indique l'ampérage maximum à y appliquer lors des opérations de charge/maintien : 2A
Donc seul le programme n°1 de ton chargeur est adapté (0.8A) à ta batterie.
La doc dit que ce programme convient aux batteries < 14Ah (mais jusqu'à 20Ah dans le tableau....), ton Odyssey étant une 16Ah elle mettra juste plus de temps avant d'être totalement chargée qu'une 14Ah.
:!: N'utilise pas les programmes 2 et 3, tu vas foutre la batterie en l'air.
Phigen
AGM ou pas AGM :
http://www.power-manutention.fr/Batteri ... html#aTabs
Je m'y perds un peu !
[EDIT] : Visiblement il y a 2 modèles :http://www.cliors-concept.com/t50871-Pr ... ing-25.htm
Faut que j'aille vérifier la mienne, j'ai pas fait gaffe. Et ce n'est pas précisé sur le bon de commande.
Phigen
Ben j'ai pas trouvé l'info pour la mienne : les faces de la batteries n'ont pas d'étiquettes comme sur les images et sont en plastique noir. Seule la face avec les bornes comporte des informations techniques mais pas de références à la technologie utilisée.
EDIT : Je l'ai achetée sur le site Nedplex et après avoir fouillé un peu, c'est une TPPL.
http://www.nedplex.fr/pc680-batterie-od ... DYSSEY.cfm
Suis-je bon ?
