J'ai vu sur le post : viewtopic.php?f=8&t=1064&start=20 qu'il faut changer le pignon, donc on va prévoir ça, mais en attendant, on peut limiter les problèmes par la qualité de l'huile.
Par contre, j'ai pas bien compris la doc de la Guzzitech : http://guzzitek.org/documents/bv/Pignon ... _MAJ01.pdf, il faut mettre de l'additif MoS2/Mécacyl ou pas dans l'huile ? La doc semble dire "oui", mais une NDLR dit le contraire.
Un éclaircissement, please ? Merci.
Merci pour la correction du titre
