[Norge] Silencieux Mistral
Gouziii Guzziiii
Dupond avec un D
Re: [Norge] Silencieux Mistral
Message par Gouziii Guzziiii »
Oui comme tu dit dommage ... :D
Gouziii Guzziiii
Dupond avec un D
NORGE65 a écrit :. Tu as conservé la sonde lambda ?
oui j'ai conservé la sonde lambda...hormis le pot mistral que j'ai placé avec la chicane , tout est d'origine.. ;)
jeanbat 31
Message par jeanbat 31 »
Je n'ai jamais eu ce genre de problème en ayant installé la cartouche Mistral sur la Griso. Je n'ai par ailleurs modifié aucun réglage par rapport à l'origine.
Gouziii Guzziiii a écrit :-En ce qui concerne le remplacement de la boite a fumée par un collecteur Mistral, il me dit que je vais perdre en couple.
C'est quoi cette opération ??
Marcury
Re: Re : [Norge] Silencieux Mistral
Message par Marcury »
NORGE65 a écrit :Il te faut les cables plus le Guzzidiag autrement tu ne peux rien faire. Dommage que tu sois à Toulouse.
Tu n'as plus qu'à descendre à Toulouse ;)
Mais je comprends que de descendre de ta montagne à la ville tu ne dois pas très chaud:|
NORGE65
ForumGUZZISTE assidu
Message par NORGE65 »
Bin Toulouse c'est la ville quoi , bouducon ça craint la ville, nous dans nos campagnes on dit qu'on monte à la ville con.
fasty
Marabunt !
Message par fasty »
Oui mais moi je suis à Toulouse et j'ai les câbles :mrgreen:
Gouzzi ! t'as un MP 8-)
Gouziii Guzziiii
Dupond avec un D
jeanbat 31 a écrit :Je n'ai jamais eu ce genre de problème en ayant installé la cartouche Mistral sur la Griso. Je n'ai par ailleurs modifié aucun réglage par rapport à l'origine.
Je pense qu'il m'ont remis la moto sans quelle soit régler moteur..lors de ma revision au 1500 km, j'ai eu droit a une remise sur la gratuité du diagnostique...mais je me demande si il a été fait. :roll:
Le collecteur c'est le fameux Y qui remplace la boite a fumée, et qui permet que les gaz sortent directement vers l'échappement , sans avoir a tournicotés dans la boite a fumée...cela n'étant pas du tout obligatoire...ne sachant que faire je lui ai soumis toutes ces possibilités afin qu'il me règle une bonne fois pour toute cette moto. :evil:
Te concernant tu as la chance que ta moto soit très bien régler...ce qui aurait du logiquement m'arriver.Car au final je n'ai fait que changer la cartouche Mistral. ;)
fasty
Marabunt !
Message par fasty »
Oui mais en changeant la cartouche par une plus libre, tu appauvri légèrement ton mélange.
D’où une plus grande sensibilité au réglage. ( synchro et positionnement du TPS )
NORGE65
Normalement la sonde lambda corrige sur une certaine plage, que les gaz sortent plus librement ne change pas la synchro ni le TPS la bécane devait être mal réglée , maintenant la dérive fait qu'elle déco..e.
la mienne une 2V a tendance à vouloir caler à froid , mon TPS est à 4.8/4.9 mais comme j'aime bien sa façon de marcher je laisse comme c'est jusqu'à qu'elle cale vraiment.
fasty
Marabunt !
Message par fasty »
Une petite réflexion m'est venue sous la douche...
Un moteur qui a tendance à caler est plutôt réglé trop riche. ( ce qui contredit un peut mon post précédent :roll: )
La logique semble donc etre que c'est le TPS qui est mal réglé...
