[Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
kristof
Message par kristof »
Bonsoir
photo à l'appui .J'ai mon premier problème sur ma bella .
Au début ça le faisait un peu .Maintenant c'est tout le temps.
Mon niveau d'huile est au maxi.Et j'ai ce voyant rouge et service allumé dè le tour de la clé moteur à l'arrêt.
Avant
Après avoir annulé sur l'ordi le défaut.
Sinon bizarre sur ma bella le système de raccord est différent de celui en photo sur la guzzithèque !?
kristof Wink
Re: [Bellagio] Capteur d'huile
Capteur HS, assez courant, me semble-t-il sur les gros blocs infectés, ose-je dire !
kristof
Oui infecté,mais stressant cette lumière rouge,d'autant que le trip journalier est étouffé par le placard service .Plus qu'à commander un autre capteur.
NORGE65
ForumGUZZISTE assidu
Message par NORGE65 »
visiblement ta Bellagio est équipée du nouveau capteur d'huile.
il n'a pas la même connectique que l'ancien alors ils mettent une petite interface de changement de cosse pour ne rien modifier sur le faisceau d'origine.
kristof
Ma luxury est un modèle 2012.
Du coup si c'est le nouveau capteur d'huile, ce n'est pas celui que j'ai vu de disponible à la boutique italienne :?
kristof
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Donc double risque de mauvais contact, d'autant que l'interface en question ressemble à un nid à misère...
essaye de débrancher/WD40/rebrancher.
kristof
J'ai essayé avec du WD...aucun résultat.Pour précision il y avait plein de flotte dans la connection.
D'après Mandello ma connectique est d'origine automobile BMW ,VW !
Donc déjà changé par le précédent propriétaire à moins de 1935 km!, j'en ai fait 13000km.
Je vais je pense remettre de l'origine et modifier du coup la connectique.Rien de bien méchant.
kristof. ;)
Je parlais de ton capteur, équipé d'une connexion JPT étanche, pas du connecteur blanc situé entre le JPT et le faisceau qui est un bricolage (ce type de connecteur n'étant étanche).
Ce type de contacteur s'active par mise à la masse, si le câble qui y est raccordé, où une connexion entre le capteur et l'ECU prend l'eau (élément conducteur) ça peut provoquer le même phénomène que lorsque la pression d'huile est insuffisante ou le capteur HS.
Ces capteurs à connectique JPT sont montés sur les bagnoles de chez BMW depuis des années, où il ne posent pas de problèmes particuliers... 400 000 km sur une série 3 que j'ai possédée (Toyota utilise aussi ces capteurs sur certains modèles...).
Je suis serais donc surpris que ce soit le capteur qui soit HS... A moins qu'il s'agisse d"une copie chinoise bas de gamme.
Si tu as un multimètre, c'est facile de déterminer si le soucis vient du capteur ou de la connectique.
- Tu débranches le connecteur JPT du capteur
- En position voltmètre, tu poses la touche rouge au + batterie et la touche noire sur la broche du capteur.
Tu dois trouver 12V et plus.
Si rien ne bouge -> le capteur est HS.
Si OK -> fais le même test moteur en marche, tu dois trouver 0V.
Si c'est le cas le soucis vient de la connectique... Supprime le connecteur blanc inutile, remplace le par une soudure + gaine isolante.
Si tu relèves toujours une tension moteur en marche, soit le capteur est HS, soit ta pression d'huile est insuffisante.
J'attire ton attention sur cette dernière possibilité car le capteur d'origine étant connu pour sa piètre qualité il est arrivé par le passé qu'un certain concessionnaire attribue à ce capteur la responsabilité de l'erreur affichée, et dise au client qu'il pouvait continuer de rouler (en attendant la livraison d'un capteur neuf)... Résultat: un moteur de Griso 1100 détruit.
Ce serait dommage non ? ;)
NORGE65
avec ce nouveau capteur ils fournissent un kit de raccordement que je n'ai pas voulu prendre ni même voir, d'ailleurs le vendeur était dubitatif sur cette interface lorsqu'il m'en parlait et maintenant en voyant la photo..............
comme c'est une pièce qui ne coûte pas cher j'en ai toujours un d'avance à la maison, et malheureusement ça m'a servi
kristof
C'est exactement ce capteur que j'ai sur ma bellagio.Ce matin je vais tester mon capteur(merci Mandello) s'il est naze ou pas.
Verdict à venir.
kristof ;)
