[Gros blocs injectés] Une nouvelle barre de réaction en alu
jojo
L'affreux !
Re: [1200 Sport 2V] Une nouvelle barre de réaction en alu
Message par jojo »
Takin a écrit :Oui, c'est du Cochonium - reconnaissable au premier coup d'œil. ;)
Mon commentaire voulait souligner qu'une tige creuse offre une meilleure rigidité qu'un tige pleine - toutes choses étant égales par ailleurs (masse et qualité du matériau bien entendu).
Et tant que la paroi n'est pas trop fine, évidemment... :mrgreen:
Pour l'alu, les mâts de bateau sont un exemple.
Ou aussi les mâts et la faîtière d'une tente canadienne.
Pour les mats oui c'est un bon exemple, mais ce n'est pas la rigidité qui est la première qualité recherchée mais bien l'élasticité et la flexibilité, regardes en courses lorsqu'on règle la quête du mat, la courbure du mat est impressionnante, relâches le pataras et hop droit comme un I.
Le carbone est alors plus problématique, il est plus léger mais plus rigide, et dans certains cas plus fragile, il cassera là ou un mat alu flambera, par contre le carbone est plus nerveux et restitue mieux la puissance absorbé.
A BY pardon oui tôle en cochonium pliée oui et donc contrainte et donc fragile et laide ;)
Takin
Message par Takin »
Flexible, dans les limites du raisonnable.
J'ai le souvenir d'un gréement de char à voile mal conçu...
Dans le petit temps, ça allait encore.
Dès que le vent montait, le mat faisait le roseau (pas grave en soi) et on se faisait déposer par tout ce qui pouvait rouler sur la plage (offense caractérisée).
30 ans après, je le ressers encore à son concepteur. :mrgreen:
Non, je ne suis pas rancunier.
Pas amnésique non-plus.
et vala pour jojo le croquis de la bête ...et pour les autres aussi ... ;)
la cote 30 (mesure largeur rotule) a été faite en fonction de mon montage perso (2 roulements cote à cote + rondelles)
il faudra mesurer la largeur de la rotule le cas échéant et adapter cette cote ...
bonne bricole ... ;)
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Ah 8-)
Merci m'sieur je vais bientôt avoir plus de temps pour m'en occuper ;)
désolé pour le délai, j'ai été plutôt surbouqué ces derniers temps.
je peux avoir le fichier cao si tu le fais faire sur un centre d'usinage.
resonance 94
Message par resonance 94 »
bonjour a tous
je me pose 2 questions
A quoi sert cette barre ?
que se passe t'il si on la supprime ?
Merci de vos reponses
le cardan est monté flottant dans le bras, et est maintenu en rotation par cette barre.
pourquoi est il monté flottant? pour éviter les effets parasites du cardan sur la suspension.
quelques explications ici:
http://www.lerepairedesmotards.com/tech ... -guzzi.php" onclick="window.open(this.href);return false;
supprimer cette pièce revient à être très emmerdé ... :mrgreen:
resonance 94
Merci de ta réponse
Mais de ce que j'en lit, c'est plus une question de suspension, de contrecarre le soulèvement que du fonctionnement du cardan proprement dit.
tout à fait ...
resonance 94
Donc si on se moque du soulèvement à l'accélération il est possible de la supprimer ?
