Re: [Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
Posté : ven. 04 sept. 2020, 19:55
Effectivement il y a eu quelques cas de fuite interne où le souci se situe sur le joint placé entre le bloc moteur et l'entretoise/bride.
Bref le joint du haut.
Donc petite intervention qui permet un contrôle de cette partie du circuit.
Ceci dit, après changement du joint, un contrôle de pression confirmera si la pompe débite normalement.
Si le défaut de pression est toujours là, faudra chercher ailleurs, un défaut éventuel de la pompe par exemple ou autre.
Voir le joint N°15 au dessus de la bride.
