[V10 Centauro] Régulateur de pression du circuit d'injection
3 et demi de tension
j'ai remarqué que la partie infèrieure pouvait tourner. A quoi sert elle ?
Y a t il une position à respecter ?
merci
Re: [V10 Centauro] Régulateur de pression du circuit d'injection
C'est sur quelle moto ???
N'est-ce pas le curseur du robinet pour ouvrir et fermer?
Sur la V10 Centauro
88x78
Message par 88x78 »
Bonjour 3 1/2 de tension.
Non, il n'y a pas de position à respecter, mais il convient de l'orienter de sorte que la durite qui le relie au "boitier papillon" droit ne soit pas contrainte.
Pour ton information, si par malheur l'embout mâle en plastic du boitier "papillon droit" sur lequel est enfichée cette durite venait à se rompre... tu serais dans une belle galère pour en trouver un de remplacement. Certains recommandent d'ailleurs de fendre la durite pour éviter de le casser en cas de dépose de dite durite... recommandation valable pour toute les connexion entre durites et embout mâle plastic des "boitiers papillons".
Modifié en dernier par 88x78 le jeu. 31 juil. 2025, 05:10, modifié 1 fois.
Merci bien.
88x78
Message par 88x78 »
´y a pas quoi …
