[Griso 8V] Volant moteur et réglage de soupapes
dd50saxo
Message par dd50saxo »
(Ce message est le prolongement du sujet Cliquetis sur Griso 8v)
Message par dd50saxo » Lun 05 Aoû 2013, 14:35
Je voudrais vérifier le jeu aux soupapes.
Je n' ai guère roulé depuis le changement des AAC, mais....
Comme je n' ai jamais fait ce règlage sur des 4 soupapes par cylindre,
je demeure hésitant.
Et l' explication apportée par le manuel d' atelier
n' entre pas assez dans les détails.
Par exemple, la recherche du PMH sur le volant moteur
( sur mes vieilles bécanes c' était le repère S)
Quelqu' un aurait-il le schéma du volant moteur de la Griso 8v, avec tous ses marquages?
Le PMH étant trouvé, règle-t-on les 4 soupapes du même coup?
Merci à vous.
Re: Griso 8v - Volant moteur et règlage de soupapes
Pas de repère sur un volant moteur pour le 8V.
http://perso.ovh.net/~webemoi/guzzi/vie ... 636#147636" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui ! , mais avant de toucher à tout, elle dit quoi ta concession qui ta changé les AAC ? :geek:
