Bonsoir,
Question d'un novice, en balade moteur chaud .... j'ai souvent en décélération des crépitements, comme des explosions dans le pot d'échappement (origine). Il ne s'agit pas d'explosion forte, mais comme des explosions d'essence à l'intérieur de l'échappement.
Si ça n'est pas désagréable, est-ce normal ou le symptôme d'un mauvais réglage ?
A+
Vincent
[Griso 8V] Crépitement en décélération
4canards
Re: [Griso 8V] Crépitement en décélération
Salut JCVB,
Il se peut que ta carburation soit réglée trop pauvre. Cela implique qu'il y a trop d'air, mais aussi trop peu d'essence pour bien allumer dans le moteur. Donc, de temps en temps, ou localement dans le cylindre, ça brûle pas. Il sort donc dans l'échappement des gaz imbrulés et de l'air (puisqu'à l'origine il y'en avait trop), plus les gaz chaud du cylindre d'à coté. résultat . . . ça pète !
jeanbat 31
Dans le Mistral ,ça le fait .....Il ne me semble pas que c'était le cas avec le pot d'origine !
