J'ai une question sur les compteurs Acewell et ma Calif 3 à carbu pour le réglage du compte tour.
Comme je dois lui régler son ralentie j'aimerais bien le connaitre.
J'ai le choix entre 4 réglages qui sont dans le manuel du compteur Acewell
Mais je ne connais le nombre de rotation du moteur par signal.It displays "RPM SPC-X.X", the default value is 1.0; there are 4 options : 1.0, 2.0, 3.0 and 0.5.
It means the numbers of engine rotation per signal.
For example the value 2.0 means the engine rotate 2 turns to output a signal.
Une idée ?
