de 1987 à 1993
Modèle Mille GT
Moteur
Type bicylindre en V 4 temps à 2 soupapes par cylindre
Cylindrée 948,8 cc
AlésagexCourse 88 mm x 78 mm
Distribution par tiges et culbuteurs
Taux de compression 9,5:1
Puissance 67 cv à 6700 trs
Couple maxi 7,8 m.kg à 5200 trs
Alimentation Carburateurs Dell' Orto PHF 30 mm
Allumage rupteurs
Démarrage électrique
Transmission
Lubrification carter humide
Boîte de vitesses 5 rapports
Transmission primaire à engrenages
Transmission secondaire par arbre avec joint de cardan et couple conique
Embrayage bidisque à sec
Partie Cycle
Cadre tubulaire à double berceau démontable
Suspension avant fourche téléscopique
Suspension arrière bras oscillant
combinés ressort/amortisseurs Koni réglables en précontrainte
Frein avant 250 premières : disques en "calice" / 2e série : disques acier plats
double disque Brembo diam. 270 mm étrier double piston
Frein arrière disque Brembo diam. 270 mm
Roues rayons / bâtons 18 pouces / 250 premières : option à rayons
Pneumatiques avant : 100/90 H-18 / arrière : 120/90 H-18
Dimensions, capacités & performances
Poids à sec 215 kg
Vitesse maxi 200 km/h
Consommation 6,5 l
Capacité en essence 22,5 l
Capacité en huile 3,5 l
