[Gros blocs injectés] Code service avec triangle rouge actif
J apprends et je tatonne. J'ai fini le réglage soupape remonté le réservoir et tout et tout j'ai mis le moteur en chauffe pour la vidange et des que je démarre j ai service écrits en gros. Est ce que quelqu'un a une idée. Merci
Re: code service écrit en gros avec triangle rouge actif
Apparemment erreur ecu56 et erreur tdb 02 03 05 06 si quelqu'un a une idée
- Oliv
- Une bonne huile !
La liste des codes d'erreur (pages 26, 27 et 28)
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1100 ... iel(F).pdf
ECU 56 : erreur vitesse vehicule
DSB 02: Anomalie immobilisateur: Code clé non lu (Clé non présente ou transpondeur cassé)
DSB 03: Anomalie immobilisateur: Antenne cassée (ouverte ou en court-circuit)
DSB 05: Anomalie capteur essence
DSB 06: Anomalie capteur température de l'air
As tu bien reconnecté ton réservoir d'essence et la sonde de température d'air ?
Pour la ECU 56, un nettoyage au karcher notamment au niveau des capteurs de vitesse ?
Sinon, il faut effacer les erreurs dans le menu de maintenance, reproduire la manip et aller lire de nouveau le code d'erreur.
Tout est bien branché à part une durite qui part du dessus de la boîte de vitesse et termine sa course au dessus de la boîte à air
Pour l écu 56 je pense le fait de mettre la première en étant sur la centrale
- Oliv
- Une bonne huile !
Ah... en effet, ça doit être ça: l'ECU mesure une vitesse à l'arrière et aucune à l'avant, du coup il signale un capteur "mort".
Vas faire le tour du pâté de maisons avec la moto, et regarde si l'erreur se reproduit au prochain démarrage.
Re: [1200 Sport] Code service avec triangle rouge actif
Ok je te remercie le reste devrait s'éteindre du coup ?
Vingt m'être et tout est rentré dans l'ordre, youpi et merci. Je vais de suite faire cent bornes voir si les joints silicone sont bien car vu le couplé de serrage 1,5nm si c'est étanche, je vais pas abîmé la visserie
J'ai toujours par contre les codes erreurs dsb sous la colonne M le 2 le 3 qui clignote et le 5 et 6
- Oliv
- Une bonne huile !
Tant que tu ne les effaces pas, ils seront présents
