J'ai cassé il y a quelques temps le renvoi d'angle de ma V11 Le Mans de 2001 (compteur blanc).
J'en commande donc un nouveau avec un câble et gaine neuf tant qu'à faire.
Je remonte le tout, bien fier de moi, et là, après une centaine de km je me retrouve avec le compteur à zéro ... le renvoi d'angle vient de lâcher et il est comme le précédent : l'engrenage en plastique à l'intérieur est détruit. J'ai vérifié le compteur et le câble et tout fonctionne parfaitement sans bloquer ...
Peut être que je l'ai mal monté mais je ne pense pas. Peut être qu'il s'agît d'un soucis de fabrication je ne sais pas. Du coup j'en commande un nouveau, chez un pro cette fois et toujours en neuf.
Je remonte le tout comme il faut, je fais un essai et ça marche ... pendant une centaine de km !
Même panne : engrenage plastoc défoncé ...
Est ce que quelqu'un connait cette panne ? Est ce que le système sans renvoi d'angle (que j'ai vu sur une rosso corsa) fonctionne pour les modèles 2001 ?
Est ce que ça peut être un problème de boîte puisque du compteur au renvoi neuf, tout fonctionne bien mais ne tient que 100 km ?
Je n'ai aucun soucis avec la boîte, je la vidange tous les ans, j'ai juste parfois un faux point mort entre la 5 et la 4 mais bon c'est une Guzzi c'est normal
