Fabrication d'un support de plaque minéralogique
Re: Support de plaque.
Reste plus qu'à voir le résultat final sur ta bécane
Ca a l'air pas mal. Je vais le redémonter et le peindre. Je prendrais des photos ensuite.
Re: Fabrication d'un support de plaque minéralogique
Voici donc ce que ça donne:
Et au passage un petit "déchromage" du phare:
J'aime pas quand ça brille de trop!
Modifié en dernier par CarloGavazzi le dim. 05 août 2012, 11:09, modifié 1 fois.
tu as peur que l 'on te confonde avec une harley salutations guzzistiquesJ'aime pas quand ça brille de trop!
J'aime bien les gens de cet esprit là :
- quand on trouve pas ce qui nous convient , on cogite et on le fabrique .
Dans la limite de ce que je peux faire , je le fais .
En tous cas belle réalisation , sobre et fonctionnelle .
Merci!
Effectivement, si j'avais voulu un truc bling-bling qui brille, j'aurais acheté une jinlun.
C'est absolument pas cher, le problème c'est que c'est une daube innomable...
Pour ce qui est de la fabrication de pièces, j'ai la chance d'avoir accès à l'atelier où je travaille en dehors des heures de boulot. Là, en l'occurence, vendredi dernier de 20h à 23h.
Du bel ouvrage, Carlo ; qui donne une très belle allure après cette modification de l'arrière de la V11
Je dois faire la même chose sur ma Rosso Corsa depuis un bout de temps, mais je vais m'y mettre après que mon poignet sera rétabli et que la V11 soit réparé
Ah mince, vous avez eu des divergeances ta moto et toi?JC276 a écrit :Du bel ouvrage, Carlo ; qui donne une très belle allure après cette modification de l'arrière de la V11
Je dois faire la même chose sur ma Rosso Corsa depuis un bout de temps, mais je vais m'y mettre après que mon poignet sera rétabli et que la V11 soit réparée
Oui, j'ai eu une chute le 15 juin sur l'autoroute A13 qui est relatée dans le post "remorque bagagère Wipi contre valises rigides et top case" viewtopic.php?f=10&t=175" onclick="window.open(this.href);return false;
Depuis mardi plus aucun plâtre ou d'atèle pour remettre au plus vite l'articulation en vigueur de mon poignet droit, et dans deux semaines après le retour de vacances du Chef d'atelier qui fera le chiffrage des réparations de ma "Belle". J'attend son retour pour septembre ou octobre, si l'on retrouve les pièces rapidement, d'ici là mon poignet et la liaison épaule/biceps gauche seront en état de conduire ma belle. (je devrai reprendre mon travail le 13 août, si tout ce passe bien).
