Mais hier soir sur un freinage j'ai senti le guidon partir vers l'avant (de 2/3 cm), ça fait bizarre !!!
J'ai tout démonté hier soir et rien ne semble anormal, les silenblocs sont en bon état et je ne vois pas ce qui aurait pu causer ce soudain jeu dans le guidon.
Il y a un jeu non négligeable entre le guide alu de la vis et la vis elle même mais ça ne date pas d'hier je pense.
Je pourrais changer les silentblocs caoutchouc par du polyuréthane mais est ce la bonne solution ??? Ou bien mettre quelques rondelles pour tenir mieux le pontet sur lé té de fourche ???
C'est un problème connu sur cette moto ?
