[V7] Changer le levier d'embrayage.
François47
Message par François47 »
Bonjour ...
Je dois changer le levier d'embrayage de la V7III, "raccourci" après une chute à l'arrêt.
Est-ce possible sans compétences particulières ?
Quelles précautions prendre ?
Vaut-il mieux commander une pièce d'origine, ou un adaptable fera l'affaire ?
Un site recommandé ?
Merci ...
estebandonsimon
Re: [V7III] Changer le levier d'embrayage.
Message par estebandonsimon »
C'est simple a faire avec des outils de base (clé,etc).
Pense bien a détendre le cable, le retrait et la pose n'en seront que plus aisé.
Pour la pièce : mon avis est d'aller jeter un oeil sur le bon coin, il y a souvent des leviers qui passent en annonce.
V9 Roamer Rosso Rubino - 2016
estebandonsimon
Re: [V7] Changer le levier d'embrayage..
chrisfer
Message par chrisfer »
C'est assez facile :
- Tu mets un jeu maximum au câble mais tu alignes les fentes vis et contre écrou de réglage
- Tu dévisses l'écrou au dessous du levier
- Tu dévisses l'axe où il y avait l'écrou
- Tu tires sur le levier pour avoir du câble, tu peux alors extraire le câble du levier assez facilement
- Tu graisses bien l'axe et le début du câble avant de remonter le nouveau levier.
Pour avoir essayé de l'adaptable pas cher je te recommande de prendre Guzzi ou alors peut être une bonne marque reconnue.
François47
Merci à vous. Je vais le faire dès que j'aurai la pièce.
François47
Pièce d'origine à la Boutique italienne. Échange sans difficulté. Merci de m'avoir rassuré...
Test de la garde cet après-midi.
chrisfer
L'embrayage se règle facilement. Mais il y a peu de marge de réglage.
Il faut conserver un jeu minimal quand tu tournes le guidon à droite, et que ça débraye bien complètement quand tu tournes le guidon à gauche, ça laisse peu de marge.
Pour bien régler tu tournes le guidon à gauche et tu saisis le levier qui est au bout du câble derrière la boite de vitesse.
Lorsque tu bouges ce levier tu dois bien ressentir un jeu.
Ensuite tu mets le guidon en butée à droite, alors il doit subsister un jeu très faible mais présent.
S'il y en a trop tu le réduis jusqu'à ce qu'il soit juste perceptible lorsque tu bouges le levier à l'arrière de la boite.
Le jeu se règle au levier du guidon, en tournant la vis molettée et verrouillant ensuite avec le grand contre écrou.
C'est le plus sûr moyen de réglage, car attention si il n'y a pas assez de jeu tu flingues l'embrayage très rapidement...
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 27 juin 2021, 20:21, modifié 1 fois.
François47
Je me suis simplifié la vie, puisque je n'ai pas changé le câble, en mesurant au pied à coulisse la position de la vis moletée avant de la détendre pour changer la poignée.
Après remontage, je l'ai rétablie à sa position d'origine.
Apparemment, c'est parfait mais je vérifierai par principe ce que tu viens d'expliquer.
Bonne soirée...
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 27 juin 2021, 23:01, modifié 1 fois.
