Lieu d'échange ou de partage autour de la marque MOTO GUZZI en particulier et de la moto en général, sous le signe indubitable de l'humour et de la bonne humeur !
Merci pour l’info Mathieu... il faut donc que je découpe l’excroissance sur la boîte de la Quota...
Tu connais le couple de serrage de l’écrou de la noix..? Je ne l’ai pas trouvé...
Big Yeti a écrit : ↑lun. 04 mai 2020, 20:37
Les noix d'embrayage je les serre comme je peux, collé au frein filet et en rabattant une dent de la rondelle de sécurité.
C'est un écrou FM qui est utilisé pour serrer la noix d'embrayage, il faut utilisé une clé à ergot pour le serrer, si on cherche à atteindre le couple nominal de serrage en prenant comme référence le diamètre de l'arbre et son pas certainement que les ergots auront dégagés avant d'atteindre le couple nominal.
Donc serrage au feeling collage et languette repliée !
