[Petits blocs carburés] Ressuciter une belle italienne V50 Monza
geriane06
Message par geriane06 »
Salut à tous
Je récupère une V50 Monza de 1983 qui démarre avec beaucoup peine à froid ( il faut presque décharger la batterie).
Dans un premier temps j'ai soupçonné l'allumage et envisagé de monter une platine électronique !! Mais le moteur ne tourne pas rond et les gaz d'échappement sentent très fort les imbrulés!
Par ailleurs le starter n'a aucune influence pour donner des tours au démarrage !
Premier constat : la pression du cylindre droit est de 4.5 bars à froid et gauche 5 bars max ! Si elle veut bien démarrer ça monte péniblement à 8 bars !! Le jeu de soupapes est bon et nominal !!
Je vais commencer par lire les très nombreux tutos sur ces PB mais comme dit le proverbe " un qui sait vaut mieux que dix qui cherchent" !
A bientôt dés que j'aurai mis la belle sur la table d'opération!
A+
Gérard
nico79
Re: [Petits blocs carburés] Ressuciter une belle italienne V50 Monza
Message par nico79 »
Au vu de tes nombreuses restaurations tu as , je présume, nettoyé et remis en état le circuit d'admission afin de ne pas partir dans toutes les directions ...
Combien de kilomètres a la moto ?
Le circuit électrique a été revu aussi ? pour éviter les conneries dues aux mauvaises masses ...
vroum51
Message par vroum51 »
si 4.5 bars a froid gaz en grand le moulbif est rincé
:? 125ts 500benelli 1000cbx 750four t350 gt550 350motobecane l3 500h1 750h2 guzziv50 guzziv100 500ducati 350f9it400 :o
geriane06
Le carbu a été passé au bain US par mon ami du moto club d'Antibes !
J'ai pu vérifier que coté admission ça répond : l'équilibrage de la pression dans les pipes d'admissions est OK et répond bien aux réglages ainsi que les vis de richesses de chaque cylindre qui jouent bien sur le ralenti !
Mais à peine la bécane a démarré les bougies bien propres deviennent noires comme du charbon et l'échappement pue grave !!
Autre chose la manette du starter n'a aucune influence sur le démarrage à froid du moulin qui ne prend pas de tours quant le starter est tiré !
Ouais ! je suis d'accord avec vous il faudra que je dépose culasses et cylindres pour aller voir l'état des soupapes, segments , pistons voire cylindres !
Alors première question SVP : est ce qu'on peut déposer les cylindres moteur en place (en virant le réservoir évidemment). Dés que j'ai récupéré la bécane je vous fais des photos !!!
Gérard
guchi
Message par guchi »
bonjour,
oui bien sur, tu peux retirer culasse et cylindre avec le moteur en place et c'est trés rapide.
V65 TT, 650 NTX, 750 SS 91
il n'a pas inventé la poudre, mais il ne devait pas être loin quand ça a pété ! :roll:
geriane06
Ok merci guchi !!
Pour répondre à nico79, la bécane à environ 70000 Km affichés au compteur, mais vu l'état de la bécane je lui en donne un peu plus !!
Bon!! dés que je peux mettre la bécane sur la table d'opération je commence l'acte chirurgical !!
nico79
Ok pour les carbus , et effectivement vu le faible taux de compression il va falloir ouvrir ...
geriane06
Salut à tous
J'ai récupéré la belle Italienne pour commencer le diagnostic de son caprice à ne pas démarrer facilement!
Premier constat: l'étincelle des 2 bougies est très poussive et blanche, de plus elle amorce autour de l'électrode centrale. Je sais que pour chaque type de bécane qui a un peu d'âge, il y a des bougies à proscrire (souvent des NKG adaptable).
Quels types de bougies vont bien svp pour cette Monza ?
geriane06
Merci Doumè.
J'ai déposé culasse et cylindre gauche et comme je le supposais la soupape d'échappement est rincée, une restauration complète s'impose (compris cylindre droit)!
Du coup je pense changer les segments tant que le moulin est ouvert!
Question SVP : quelle pochette de segments est la mieux adapté à cette V50 Monza?
Gérard
