[Griso 8V] Double expresso
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Voici le premier système double expresso installé sur une Griso, le but étant de faire respirer le made in italy par les véhicule se trouvant derrière et lors des dépassements.
Les grains de Lavazza sont enfermés dans les filtres de "macchinette", les vapeurs de moteur prélèvent l'arôme en les traversant et sont brûlées par le moteur, ce qui donne une odeur de torréfaction à l'échappement. Top
V100 Mandello S 2121
fasty
Marabunt !
Re: Griso double expresso
Message par fasty »
C'est quoi ces trucs ?
C'est sur les conduits d'huile qui vont aux arbres à came.
Tu ajouté un système de superlubrification pour tes godets ?
Pas mal ton double percolateur !
Sert m 'en un serré :lol:
Tes corps d' admission te disent Merci, que des vapeurs propres maintenant.
Ah la la ! , passion passion !
Heuuuu.... Ça marcherait avec de la limonade !!!
Re bonjour.
Non ! ça ne marche pas avec la limonade :D y' aurais trop de bulles dans la paille.
Marco Jura
P'tit suisse !
Re: [Griso 8V] Double expresso
Hola,
@ Fasty , c'est pas des conduits d'huile qui vont aux aac, ce sont les durites de recyclage des vapeurs du moteur. C'est pas des trucs, c'est des filtres de "macchinette" soudés cul à cul, avec les petites grilles à l'intérieur ;) Les godets sont suffisamment lubrifié par Piaggio :mrgreen:
@ Jeanroche , un décanteur après le blow-by n'a pas la même fonction, au début j'avais fais cela sur la Breva, mais il faut le vider de temps à autre, et sur la Griso pas de place pour. L'idée avec les tamis de percolateur c'est de condenser un maximum l'huile contenue dans les gaz contre les parois plus froide et les grilles internes. Maintenant que j'ai pu voir la quantité d'huile accumulée dans la boîte à air en 1600km je vais pouvoir comparer. Si ce n'est pas suffisant, il y a la solution qui est installée et éprouvée maintenant sur la Breva : remplacer les durites sur toute leur longueur par des tuyaux inox boudinés. Là c'est radicale, en 10000 km la boîte à air est quasiment sèche. 8-) Mais sur la Griso ils sont moins à la vertical pour que l'huile redescende bien :cry: J'ai quand même planché la dessus tout l'hiver :lol:
Mais si si elle sent le café...mmm
Marco Jura
P'tit suisse !
Mais je rêve ou quoi, il y a un bout du message de Jeanroche qui s'est volatilisé :ugeek:
valf
ForumGUZZISTE assidu
Message par valf »
deux p'tits noirs merci !! :mrgreen:
salutations guzzistiques
Marco Jura
P'tit suisse !
Ce forum est hanté, moi j'vous l'dis.
Oui 2 p'tits noirs, ça roule ;)
HOuuuu ! il est hanté ce forum, mais non ! , j' ai bien compris suite à ton exposé ce pourquoi tu as installé les 2 tamis condensateur d'huile.
C'est moi qui a effacé une partie du message qui après réflexion n' était peut être pas pertinent, et c'est la cas vu ta réponse.
Intéressant en tout cas ton installation.
Tu mous tiendras au courant dans 10 000 km( inspection boite à air et corps d' admission).
Merci .
