[California injectées] Petit souci avec le contacteur / voyant de point mort
atis
Message par atis »
J'ai un petit souci de contacteur point mort. Le voyant point mort s'allume correctement au point mort, et s'éteint en prise, sauf parfois en deuxième : le voyant reste allumé, alors que je suis en deuxième, mais sans l'avoir mise franchement. En gros, je cherche le point mort depuis la première, et je monte un chouïa trop. Voyant allumé, mais je suis en prise en deuxième.
Est-ce que le contacteur est mort ? Je l'ai démonté, mais évidemment on ne voit rien, sauf qu'il est super bizarre :D :D :D :D
Merci !
Atis
Re: [Calif Ie] Petit souci avec le contacteur / voyant de point mort
Est ce le même :?: .
atis
Message par atis »
Oui c'est bien celui là !
Par curiosité j'ai une question sur la position de ce contacteur. :?:
Peux tu me dire dans quel sens se trouve le bout du bec courbé de la languette de contact.
a)-Vers le bas quand tu positionnes ce contacteur sur ta boîte (comme sur l'image).
b)-Ou bec retourné vers le haut ?.
Position neutre éteint/off, pas de contact entre la languette et la bille.
atis
Message par atis »
Le bec est vers le bas.
Je ne comprends d'ailleurs l'utilité de ce bec.
C'est bien juste le contact de la bille avec la lame qui met l'ampoule témoin à la masse, non ? Donc ce contacteur ne peut pas être défaillant. C'est juste un bout de métal, je me trompe ?
Moi aussi j'essaye de comprendre, je découvre la Guzzi à chaque démontage et souvent pour la première fois.
Donc pleins de surprises.
Et bien sur la mienne le bec est vers le haut. :oops:
Va comprendre !, quand j'ai voulu la mettre dans l'autre sens qui me paraît plus logique, et bien mon neutre
marchait moins bien.
Alors je l'ai remise comme je l'ai trouvée et ça marche impeccable.
Sinon la prochaine fois, je vais en acheter une neuve et la mettre dans le bons sens, voir tordre légèrement la lame pour que le contact soit correct.
Mais je pense que la bonne position est bien bec vers le bas comme sur ta moto.
L'espèce de bille sur le tambour qui vient au contact de la languette met à la masse qui du coup allume la lampe témoin (neutre vert).
Normalement, la position du bec vers le bas doit permettre à la bille de glisser au dessus sans accrocher.
Voir les traces sur la languette sur l'image que j'ai posté au dessus en premier.
Finalement une simple languette qui permet de se mettre en contact avec la masse.
atis
Message par atis »
Alors j'ai peut être trouvé le souci chez moi. La languette est légèrement recourbée vers le haut, donc le bulle touche peut être un peu trop tôt. Je vais voir si je peux la remettre à l'horizontale
atis
Message par atis »
C'était bien le problème ! Languette recourbée vers le haut, donc lorsque la bille était un peu décalée (entre point mort et deuxième par exemple), elle touchait la languette. Je l'ai remise à l'horizontale, et le problème est part i!!
Merci merci pour l'aide.
Atis
